清除历史记录
养车
AI平台
欧力威论坛
欧力威论坛
轮胎。轮毂问题!在线等!
发视频
有奖活动
问答帖
轮胎。轮毂问题!在线等!
2017-08-07 12:26:46
原车是185/60R/15备胎是175/70R/14。能通用吗?如果可以就买一个胎放前面!
2017-08-07 12:30:18
备胎的话无所谓,尺寸和原车轮胎不同也没事,但是仅限于应急临时使用,是不可以当成原车轮胎一样正常使用的,想要一个和原车一样正常使用的备胎就换成和原车轮胎规格型号一样的就可以。
望点下采纳,谢谢。
2017-08-07 12:31:55
不可以,14寸的轮毂怎么能和15寸的轮毂通用呢,不是相同规格的胎不能放在一起使用。
2017-08-07 12:35:05
不知道你想干什么。备胎的规格略小,可以暂时应急使用。
同一个轴上的两只轮胎规格必须一致,花纹也要一致。否则不一致带来的后果就是,方向跑偏,轮胎偏磨,轮胎加速磨损,带来的经济损失可能比你多换一只轮胎要多。
2017-08-07 13:06:19
谢谢
2017-08-09 16:34:35
换了两个原厂轮胎!580
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
