不知道大家一般给晨风充电的充电情况是怎样的。
我一般在还有50公里以上续航的时候就充电,设置充到100%的时候充电电量一般都在14-15kwh左右,这是电表显示的数字。
昨天特意想把电耗光再充满看看能充多少,就持续开车,以前没有这样试过。结果在续航里程剩余16公里左右的时候,仪表板就开始不再显示续航里程了,用"---"代替,当然,在这之前仪表盘上就出现了电池电量低的报警。在出现“---”的时候,电池剩余电量还是可以显示百分比的,好像是直到6%以下时,仪表板上也不再显示剩余电量了,也用"---",又开了4公里左右才到家,这期间一直没有出现小乌龟,所以表示还能再开一段路程。
晚上充电到100%,电表显示充了20.54Kwh。
最近充满电的续航里程总是在160-170公里之间,达不到175公里,我已经在ECO模式下正常驾驶了,难道还是驾驶方式不经济?
不知道各位的情况如何。
