1、 晨风的充电是兼容最好,管理最好的,没有之一,所以你说的前提不要担心
2. 你用220V充电,买个10-16A的充电设备就不会超载
SOFA达人Eric 2017/06/23 07:04:14 发表在 板凳
1、 晨风的充电是兼容最好,管理最好的,没有之一,所以你说的前提不要担心2. 你用220V充电,买个10-16A的充电设备就不会超载
kazamiken 2017/06/23 08:01:01 发表在 地板
要单独买一个充电器,晨风自己不带的,据说星星充电那个不错,如果可以还是装充电桩吧
kdsaifgngjng 2017/06/22 16:35:42 发表在 沙发
这跟车没关系,跟桩有关系,你买个3.3千瓦的桩就限定电流是16A了,星星充电便携桩还有一种3.3,6.6千瓦可切换的
大连小田 2017/06/24 11:36:42 发表在 4楼
在哪里用车啊?
铃兰花开 2017/06/28 08:18:20 发表在 5楼
晨风充电的兼容想最差,可以看我的帖子。
木林彡 2017/06/29 15:40:29 发表在 7楼
10-16A的设备可否给个名称,我是从家里飞线到储藏室的,2.5平方的硬线,平时给我的众泰E30 充电没有啥问题,不知道给晨风充电可行么?
SOFA达人Eric 2017/06/29 15:49:50 发表在 12楼
如果众泰OK 晨风不会有问题 ,我说的是建议200V的变压器结构的 比如埃士便携充电线,老晨风原车带一个
木林彡 2017/06/29 16:05:40 发表在 13楼
我的众泰是巴斯巴的便携充电枪··一般都是扔那充一晚上,第二天就满了··16度电,充电电流是9A!这个写的是3.3KW 和 6.6KW的和便携充电枪有关系么,我怕过载··小区比较老了,很无奈···
木林彡 2017/06/29 15:46:02 发表在 11楼
支持220V 家用电充电呀··一般多久能充满?~
铃兰花开 2017/06/30 07:03:50 发表在 15楼
6-8小时充满
木林彡 2017/06/30 08:57:47 发表在 17楼
恩恩,晚上扔那一夜,早上直接开走···
铃兰花开 2017/06/30 09:08:02 发表在 18楼
嗯,晨风快充也就170,慢充能到200。
木林彡 2017/06/29 15:45:00 发表在 10楼
山东枣庄··
