孤独壹叶 2017/04/24 11:32:58 发表在 板凳
检查一下胎压是不是都正常,如果正常就麻烦了,需要一个一个检查是不是坏了
后轮的两个胎压监测坏了,不要管他
没啥叼用,这车都这样
A30没有胎压检测吧
gaoshuai0308 2017/04/25 14:24:43 发表在 4楼
后轮的两个胎压监测坏了,不要管他没啥叼用,这车都这样
zhouzj10 2017/04/25 19:17:06 发表在 5楼
yk5121 2017/04/25 22:15:40 发表在 6楼
我的坏了一年了,没有管它
yzj811599 2017/05/02 08:00:29 发表在 10楼
不是传感器坏了,是温度和压力确实有变化,我换了铁将军的实时胎压监测,只要温度上升10度,胎压就要上升0.1-0.2bar,但是A30是被动胎压监测,只能进行提示,只要上下车检查一下没扎胎就行,建议还是装个实时胎压监测
