1:调整好轮胎的胎压。
轮胎胎压过高或者过低,都会造成轮胎磨损不均匀,引起轮胎“吃胎”现象。轮胎气压过低,轮胎向里弯曲,容易导致轮胎边缘严重磨损;如果轮胎气压过高,轮胎的胎面中部磨损会加快。因此平常要注意时刻保证正常的胎压,最好根据汽车车门下角的规定胎压进行充气。
2: 定期给轮胎做车轮动平衡。
轮胎如果补过多次,或者感觉有摆动,就要及时进行轮胎动平衡检测,看看轮胎是否有问题,如果轮胎发现不平衡等问题,要加装平衡铅块保持平衡,以免发生“吃胎”现象。
3:注意轮胎的保养和换位。
每行驶一定的公里数进行轮胎的换位,用对角线调换轮胎比较好,这样正常的保养轮胎,能让轮胎磨损比较均匀一些,能有效延长轮胎的寿命。
4:定期给车辆做四轮定位。
定期的做四轮定位,能增强驾驶舒适感,减少汽油消耗,避免轮胎“吃胎”,增加轮胎使用寿命,保证车辆的直行稳定性,降低底盘悬挂配件的磨损等。
5:注意检查轮毂螺丝是否结实。
轮毂轴承松动、钢板弹簧骑马栓未按规定拧紧、悬架松动等都会造成轮胎在行驶中左右摆动,造成轮胎的不正常磨损。所以在给车辆保养时,要仔细检查车轮周围和轮毂上的螺丝,看是否有松动的。
6:避免超载。
超载对轮胎的损害非常严重,为了行驶的安全和延长轮胎的寿命,尽量不要超载。
