清除历史记录
养车
AI平台
宝马3系GT论坛
宝马3系GT论坛
轮胎扎了一根钉子,在这个位置还能补吗?
发视频
有奖活动
问答帖
轮胎扎了一根钉子,在这个位置还能补吗?
2017-10-17 10:40:22
轮胎扎了一根钉子,在这个位置还能补吗?
2017-10-17 10:41:53
自己不要拔,去修理店看看吧,轮胎胎面还是比较厚的,如果钉子扎的不深,是可以修补的;
2017-10-17 10:42:11
还可以,这个地方还凑合,不过你问问修补轮胎的,或许用蘑菇钉更靠谱一点?尽量弄好他,个人感觉问题不大
2017-10-17 10:42:22
放心,这个位置可以热补后继续使用,不会影响轮胎使用性能。
如满意请采纳。
2017-10-17 10:42:38
楼主你好,这个你去修车店看看吧,如果扎的不是很深,可以进行补胎的,
2017-10-17 10:49:35
还可以补,再往下一丢丢的话,就只有换胎了,还算幸运,偏上那么一点点。
如满意望采纳
2017-10-17 10:53:44
有点偏向内侧壁了。建议到轮胎店先检查,如果没有伤及内侧壁,可以补;如果伤了,建议更换,因为轮胎内侧壁是最脆弱的,受伤后容易爆胎。
[本回复最后由 xingk2016 于
2017-10-17 10:54:01
编辑]
2017-10-17 11:28:56
我之前有两次扎到这个位置,第一次补了,用的蘑菇钉,跑了大概不到2000公里开始漏气,原因是这个位置会随着车轮转动碾压不平路面补片翘起来,所以第二次我直接换胎,没办法,安全第一
2017-10-17 14:04:09
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-10-17 22:22:14
为啥要用蘑菇钉,不是不好嘛
2017-10-18 17:23:24
这个地方没法用蘑菇钉,不管用什么补都容易脱胶漏气,最好是换了。
2017-10-18 17:39:53
可以的
腾势Z9 GT车展亮相
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
