1.油耗高低就是一定距离上的耗油,其他任何情况都要换算成这个结果。
2.举个v形的下坡上坡例子:假设下坡时不踩油门可以保持时速80,转速对应在2000,理论上0油耗到坡底;上坡时踩油门一定深度时速到80,转速对应的还是2000,耗油1升到坡顶。上下坡转速一样,但耗油不一样,即转速与油耗没有直接关系,单位时间耗油跟踩油门的深度有一定关系。
3.不同车型跑100时速时,如果转速不同,油耗可能不一样,就像同一辆车你用4档跑一百和用5档跑一百油耗肯定不一样。
4.功率高的确反映的是单位时间内的耗油多,但不同功率下行驶相同距离的耗油是不一样的,太快,单位时间耗油增加很多,虽然行驶时间缩短,但两者乘积得出的油耗还是比较大,太慢也是相同道理,只有中间合适功率才能取得最小油耗值。
