问答帖汽车发动机抖动是怎么回事?无非是这些部件出了问题,你震了吗
发布于 2017-09-18 16:41:53
汽车发动机抖动是一个很常见的毛病,很多车主都遇到过,有的是怠速抖动,有的是当发动机达到一定的转速时就开始抖动。虽说不是什么致命的问题,但是这样无休止的抖动让车主很是不爽。
那么,发动机的抖动是什么原因造成的呢?纪师傅给大家列举了一些比较常见的情况,希望能对你有所帮助。
1.发动机能够正常运转,需要的就是油、气、火三个方面的协调配合,缺一不可。所以,如果发动机有抖动的情况,可以先从这三个方面下手。
直接对这三个方面造成影响的部件或者因素有喷油嘴、油压、节气门、火花塞、缸线、点火线圈等,所以,在检测的时候需要对这些部件依次检查,而在这些情况当中,最可能发生的就是节气门脏了,火花塞点火异常,所以要先对其进行清洗或者更换。
2.除了以上情况之外,如果发动机的传感器工作异常也会造成发动机抖动的现象。此种情况通常涉及到的传感器有水温传感器、进气压力传感器和氧传感器,同时温控开关(热敏开关)也一并检查一下。
如果是怠速抖动的话,也有可能是怠速阀的问题。当然,现在很多车都采用电子节气门已经没有怠速阀了,这个只针对一些老车。
检测传感器要用到专用的汽车检测电脑,一般汽车修理店都有配备,而且检测过程也很简单,看看有没有对应的故障码就可以。
3.发动机抖动也有可能是机械故障。比如机脚垫的间隙过大或者松旷都会导致发动机抖动,这种情况多体现在当发动机达到一个固定的转速时,引起共振所致。
总之,导致发动机抖动的因素有很多,需要一一排查,不过,大部分情况都逃脱不了以上说的这些。
点击此处查看
