点击:997 | 回复:19 马自达CX-5论坛 >  车熄火后 机舱还在呜呜响呢?
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-7 10:56:18 | 来自 汽车之家iPhone版
问答帖
车熄火后 机舱还在呜呜响呢?
如题 刚才爬个山路熄火几分钟 忽然发现机舱还在响
  • 晓风残月11
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:13帖 | 7145回
  • 注册:2011年8月13日
  • 来自:广东 广州
  • 爱车:迈锐宝
发表于 2017-10-7 11:00:52
这是前面冷却风扇再运作,维持发动机水温在正常范围的延时冷却功能。
  • 李马小宝
  • 发信息
  • 精华:107帖
  • 帖子:114帖 | 9920回
  • 注册:2014年2月2日
  • 来自:山东 潍坊
  • 爱车:伊兰特
  • 晶锐
  • 本田CR-V
发表于 2017-10-7 10:58:20
     这个属于正常现象,如果仔细听响声发生在消声器。
1,因为汽车工作时会把汽油燃烧,经过复杂的化学反应,一部分能量变成热能,通过排气系统排出去,而消声器基本处于这个系统的尾端,它的作用是把排气的噪声减小,消声器工作时要承受热气流的冲击,自然会发热,停车后由于热胀冷缩就会发出丁丁的响声,有时响声会是卡卡的,都属于正常现象。
2,车在行走时也发出响声,只不过没有注意到,可以放心开。如果消声器快坏了,在行驶时就会发出连续的哗啦哗啦声,加大油门时响声会有明显的变化,忍受不了就要换掉了。
签名: 见与不见,在心不在缘!
发表于 2017-10-7 11:00:40
如果是滴答滴答响的话是正常的
签名: 不忘初心,不负此生。
发表于 2017-10-7 21:23:49 | 来自 汽车之家Android版
建议你看看防冻液少不少。
发表于 2017-10-7 10:57:29 | 来自 汽车之家iPhone版
有人说是三元催化降温?
  • Zwm1208
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:11帖 | 2398回
  • 注册:2010年5月5日
  • 来自:江苏 扬州
  • 爱车:秀尔
发表于 2017-10-7 11:03:24
风扇声音 ..
发表于 2017-10-7 12:27:09
李马小宝 2017/10/07 10:58:20 发表在 板凳
     这个属于正常现象,如果仔细听响声发生在消声器。1,因为汽车工作时会把汽油燃烧,经过复杂的化学反应,一部分能量变成热能,通过排气系统排出去,而消声器基本处于这个系统的尾端,它的作用是把排气的噪声减小,消声器工作时要承受热气流的冲击,自然会发热,停车后由于热胀冷缩就会发出丁丁的响声,有时响声会是卡卡的,都属于正常现象。2,车在行走时也发出响声,只不过没有注意到,可以放心开。如果消声器快坏了,在行驶时就会发出连续的哗啦哗啦声,加大油门时响声会有明显的变化,忍受不了就要换掉了。
咱能不 不懂装懂吗,楼主说的状况,这是上坡水温高了,风扇启动了
发表于 2017-10-7 12:37:38 | 来自 汽车之家Android版
晓风残月11 2017/10/07 11:00:52 发表在 4楼
这个回答最标注,赞
  • 高潮
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:1帖 | 8968回
  • 注册:2007年4月29日
  • 来自:澳门
  • 关注:马自达CX-5
发表于 2017-10-7 13:45:15 | 来自 手机汽车之家
同意
签名: 只买对的 不买贵的
  • liu4186765
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:78帖 | 757回
  • 注册:2016年10月13日
  • 来自:江苏 苏州
  • 关注:逸动
发表于 2017-10-7 14:30:13 | 来自 汽车之家Android版
风扇启动了 过会就好了 都是这样的
  • 魔西
  • 发信息
  • 精华:6帖
  • 帖子:140帖 | 3121回
  • 注册:2010年2月2日
  • 来自:贵州 贵阳
  • 爱车:马自达CX-5
  • 莲花L3
发表于 2017-10-7 14:46:00
墙都不服就服你!
发表于 2017-10-7 15:38:13 | 来自 汽车之家iPhone版
请让风扇转一会,求你了。
发表于 2017-10-7 15:39:07 | 来自 汽车之家iPhone版
mymy625 2017/10/07 15:38:13 发表在 11楼
请让风扇转一会,求你了。
我想让他不转也不成啊
发表于 2017-10-7 15:39:40 | 来自 汽车之家iPhone版
liu4186765 2017/10/07 14:30:13 发表在 9楼
风扇启动了 过会就好了 都是这样的
谢谢!
发表于 2017-10-7 15:39:53 | 来自 汽车之家iPhone版
安艺雕刻 2017/10/07 12:27:09 发表在 6楼
哈哈
发表于 2017-10-7 15:40:12 | 来自 汽车之家iPhone版
啥意思没有 2017/10/07 12:37:38 发表在 7楼
这个回答最标注,赞
谢谢
  • 会弓夫的猫
  • 发信息
  • 精华:6帖
  • 帖子:168帖 | 9135回
  • 注册:2013年1月10日
  • 来自:四川 绵阳
  • 爱车:奥迪A6L
  • 马自达3 Ax…
发表于 2017-10-7 17:03:06 | 来自 汽车之家iPhone版
一本正经的胡说八道
  • 峙久城
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:42帖 | 3896回
  • 注册:2015年12月3日
  • 来自:陕西 西安
  • 关注:马自达CX-5
发表于 2017-10-7 20:55:32 | 来自 手机汽车之家
电器延时!
发表于 2017-10-8 00:13:29 | 来自 手机汽车之家
休息 防冻液 ,观察水温表
