moscow19870105 2017/06/15 10:29:06 发表在 地板
这个我来回答吧,这个我遇到过。首先我要确认一下:1.你修过空调系统,或则加过氟2.从来没动过空调系统你选一下1或2 我再解答你的问题
moscow19870105 2017/06/15 10:45:09 发表在 6楼
氟完全排空记住加点冷冻油 不然有一定概率会挂压缩机 冷冻油宜少不宜多
moscow19870105 2017/06/15 23:21:45 发表在 11楼
空调启动有这个声音不好给你判断 如果是只要开了空调 经常随机出现这种声音 可以给你判断
moscow19870105 2017/06/15 10:42:31 发表在 5楼
首先找个汽修店检查空调压力,压力过高的话会打嗝,高了放点, 如果压力正常, 就去4s索赔膨胀阀,膨胀阀坏了也会打嗝 。膨胀阀不贵,大概50块钱,主要是要排空氟,重新加氟就有点费钱了,建议去4s免费索赔
