国五92、95、98号汽油,这里的数字代表着汽油的辛烷值。标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。当油气混合物注入汽缸后,活塞向上运动压缩油气混合物,当压力升高时温度上升,如果此时汽油的抗爆性过低,在火花塞点火前就开始燃烧,从而形成爆燃,也就是俗称的爆震。爆震不仅影响发动机的输出,还会对发动机造成损伤。那么,既然汽油标号越高抗爆性越好,岂不是汽油标号越高越好?其实,每辆车的说明书上都有一个名词叫做“压缩比”。一般来说,高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使得汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损,耗油及行驶无力。但如果低压缩比的发动机用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压缩比最高时还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,因此需要再多喷油来保证动力的输出,不但对发动机没好处,而且油耗也会同样增大。
汽油标号与燃油是否洁净并无关系。汽油所含的杂质多产生于运输和储存的环节上,因此选择大品牌的加油站会更有保障。
