liuzhly 2017/10/19 08:46:43 发表在 沙发
晕,你不知道蓄电池需要充点的么,就跟手机一样,你光用不充电能行么?很快电池就坏了!电池每次启动需要将近20分钟才能补偿回来,一般亏电后需要连续运行2小时多才能将电瓶充满!
疯辉 2017/10/19 08:48:33 发表在 板凳
你这种情况明显的就是电瓶过度的损耗,提前坏啦,试着充一下电吧,如果再次出现这样的情况,一个字:换
sade1979 2017/10/19 08:48:56 发表在 地板
这个要检查电瓶的充放电功能,充放电功能不好的电瓶,如果是免维护的就需要更换,可维护的补加电瓶液,用充电机充电就可以了。像电瓶亏电看情况,只要不是充放电不好的,都可以用充电机补充。
回忆亦可 2017/10/19 08:56:31 发表在 6楼
打开电源只要是不是很长时间,启动还是很正常的
回忆亦可 2017/10/21 12:21:29 发表在 11楼
是啊,我就是充了一天电!看里面电池液还是很多的!才用一天目前还是正常的!继续观察看情况!
彻底无语啦 2017/10/20 22:21:16 发表在 10楼
副驾驶漏水怎么解决?去年换的电脑板今年貌似又犯病了……
疯辉 2017/10/21 12:23:54 发表在 12楼
嗯,只要再出现一次缺电,就换了他吧我以前就试过你这种情况,搞到后来要推车着火(手动档)
回忆亦可 2017/10/21 12:26:07 发表在 13楼
看排水口堵了没有,电脑板不进水也没那么容易坏吧!空调过滤网的底座拆下来在下面打点液态密封胶再装回去!一般是那里漏水或上面盖子没盖好
彻底无语啦 2017/10/25 16:16:57 发表在 17楼
现在我那空调的开关就坏了不能关而且只能3档和4档转换
zhaodc 2017/10/19 17:29:31 发表在 9楼
4年多了,听一小时多音响没问题
