sade1979 2015-11-23 21:49:56 发表在 沙发
这个和轮毂以及轮胎安装位置,配重都有关系,如果动平衡误差太大,很容易吃胎。跑一段时间观察下,如果有吃胎等现象,建议更换轮毂。
litang1252 2015/11/23 22:02:32 发表在 板凳
那和新胎或者充气不均匀有关系吗?换下来的胎 没看出来怎么吃胎 可能跟开的少也有关系~有必要下次把这个轮毂当备胎用吗
sade1979 2015-11-23 22:04:47 发表在 地板
这种的话最好不要拿去当备用轮毂,跟新胎和充气关系不大,主要是结构部分,如果动平衡仪数值正确的话,应该是轮毂的问题。
litang1252 2015/11/23 22:15:07 发表在 4楼
备胎不就是救急用的吗、 把我那个全尺寸的备胎换上 把这个...
sade1979 2015-11-23 22:18:44 发表在 5楼
也可以节约就这样,把备胎轮毂换出来即可。反正只救急用一下吃胎问题不大
