先说下仪表显示53度的原因,此温度为室外温度,因为感温探头在发动机舱,如果原地怠速温度升高是正常的,只有在车辆行驶外面的空气流动经过探头才是较为准确的。根据你说的停产开空调后显示53度,应该是上述原因。再说下刺鼻焦味加电池报警,如果你有改装过电路部分的话,有可能是线路短路造成的。建议检查下改装过的线路。最后说下行车电脑显示引擎故障,变速箱故障,电子驻车故障。电子驻车故障不用理会,自己可以重置消除,论坛里有就不多说了。引擎故障,变速箱故障的话,原因就多了,如果你是带涡轮的车,根据你前一天的车况,有可能是egr阀坏了,建议去4s修理。如果我的回答对你有帮助,建议采纳。
