提车注意以下几点:
第一,检查车漆以及钣金,迎着阳光整体看车漆颜色,新车应当没有色差且钣金平整无凹陷。在外观检验时应当留意车辆各处细节,例如车顶、下侧门槛等。
第二,要检查轮胎、轮毂是否有损伤最后再核对轮胎型号、规格是否一致,另外由于商品车长时间在室外停放,刹车盘表面往往会有一层锈迹,这属于正常现象,新车开一段时间,刹车盘表面这层锈迹就会自然消失。
第三,检查发动机仓。要观察机舱内有无油渍,检查车辆各项油液是否在正常范围内,要着重检查刹车油、防冻液、机油、玻璃水这些油液的液面高度。
第四,检查电瓶是否固定,之后启动车辆,对发动机进行动态检验,这里主要听一下发动机是否有杂音,观察怠速时发动机有无不正常抖动。
第五,打开后备箱进行检查,顺便可以测试一下遥控钥匙以及车内开启后备箱功能。后备箱主要检查随车工具是否配备齐全,备胎是否固定牢固。
第六,检查内饰,车内各项功能是否正常,检查内饰件是否有磨损、松动现象,仪表盘有无划伤 。
第七,就是车辆的合格证、说明书、保养手册、备用钥匙等要带起拿走。
第八,一般新车只要是三个月之内,里程50公里之内都是正常的。
最后,由于新车油箱内只有少量燃油,所以出4S店第一件事就是要找加油站加油。
希望我的回答对你有帮助,望采纳。祝用车愉快!
