坏蛋20 2017/07/26 12:57:14 发表在 4楼
这个简单,放水口打开加水口打开,里面不用水冲洗,用医用酒精灌两瓶洗,前提是注意安全!完全晾干紧上放水螺丝,加冷却液,以前没冷却液这个东西的时候冬天到了我都是在水箱里加医用酒精,那样水箱夜里就不会结冰,这个方法是师傅教的,所以酒精洗对水箱无害,相反还有好处,挥发的快啊冲洗之后要不了多久就干燥了还不会起浮锈,师傅不外传的我都交底了赶快采纳
sade1979 2017/07/26 10:52:29 发表在 地板
第一,防冻液的话不会造成水箱生锈,一般使用防冻液都能保护水箱避免生锈的。第二,定期更换防冻液就可以了,一般原车的防冻液是添加了着色剂的,帮助分辨种类,一般防冻液普通的寿命2-3年就需要更换。第三,洗水箱的话还是比较复杂一点,首先要等水温冷却以后。从水箱的排水口或者是取下水箱的进水和排水管放水,然后是冲洗晾干,补加防冻液,如果不太熟悉的话可以找修理帮助更换,自带材料。
shuji5162 2017/07/26 15:04:58 发表在 6楼
谢谢,还用酒精洗呀,第一次听说用这个。放水口位置在哪呢,找了...
