清除历史记录
养车
AI平台
212论坛
212论坛
问:发动机可以直接拿水枪冲吗?
发视频
有奖活动
问答帖
问:发动机可以直接拿水枪冲吗?
2017-09-21 16:08:19
越野归来,发现发动机仓很多泥,可以拿水枪冲洗吗
2017-09-21 16:09:12
用水枪对发动机舱进行清洗是不可取的。现在的汽车均采用了电子控制燃油喷射系统,发动机舱里面装有发动机电脑、变速箱电脑、点火电脑及各种传感器和执行器。这些电子元件全部由电压控制,如果接触到水就有可能出现短路的现象,就有可能损坏发动机电脑。一般而言,发动机电脑的价格都在几千元,传感器的价格也在千元左右,可以说这些配件非常的昂贵。对于发动机舱里面的尘土,建议您到修理厂或轮胎店利用高压气泵进行清理,或是用湿毛巾进行清理都是可行的。
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-09-21 16:09:28
这样很可能会导致管线损坏,也容易使一些零件生锈,最好别用水冲,更不能用水枪冲。
如果我的回复对你有所帮助,请给点个采纳(有帮助)吧,谢谢了!
2017-09-21 16:12:07
如果冲洗也是可以的,但是不要冲洗电器电气部分,不要对住冲洗线束插头接头部分,一般也没事的
2017-09-21 16:55:39
可以,没有问题,注意空气滤清器不进水就OK
2017-09-21 17:05:13
明确的告诉您:不能
2017-09-21 21:27:42
线路部分用塑料袋包住,不要可以冲带线路的地方,其他地方可以用水冲,前提,车凉了以后
2017-09-23 09:08:16
二蛋的随便用水冲,
2017-09-23 18:26:23
我经常这样冲,没有问题
2017-09-23 23:28:55
要等发动机变冷了再冲,啥事没有,冲了拿布擦擦。
二蛋就是与众不同,全身水洗,包括内饰。
2017-09-27 01:36:24
冲,没事,加涉水喉潜水都没问题,你说呢,
2017-09-29 13:25:37
可以,但是,需要用用水枪,调整成非常细细的水雾状况,才可以,最好在使用之前,用泡沫清洗剂先上一遍,在洗,不可以用水管直接喷水,特别是,在发动机60度,不要温度太高了,不要积水!否则就会!
2017-09-29 14:56:13
等发动机凉了,可以用水冲,不要冲到电瓶和保险,水压要小,我世嘉经常冲
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
