日常生活中我们肯定都会遇到烧机油的现象,有些车子的话烧机油相当厉害,这让很多车主都费解,是什么因素造成的呢,该如何解决烧机油的方法呢?
永盛壳润 为你回答:解决烧机油最根本的办法肯定是拆散修理,更换掉磨损部件,这样虽然一次性投入大一点,但耐久度和可靠性以及对车辆动力的恢复是有保障的。如果是紧急使用,可以使用添加剂,但是只能作为临时使用的,不可作为长久之计!这种添加剂主要分为以下几类:
第一种属于润滑类:可以通过提高机油的润滑能力,减小摩擦阻力,降低内耗来提升发动机动力。这种添加剂显然不适合烧机油的车辆。
第二种是熔铸类:通过软金属或其它特殊材料附着在摩擦表面代替原金属摩擦,一方面增强密封性,一方面保护原摩擦面金属。这类添加剂可以在烧机油初期起到一定作用,但因为其本身为颗粒状且随机油流动,容易堵塞油路及虑芯,引起更大的故障,另外,因其本身硬度小,随使用会逐渐损耗,更换机油时也会随机油排出,需要不断添加。
第三类是锻造类:通过发动机工作时内部的高温、高压将金属锻造在摩擦表面,形成新的摩擦面,增加原工件尺寸,增强密封,保护原摩擦面。这类添加剂目前市面比较少见,如果足量情况下,可以做到一次添加后短期甚至长期不必再添加。
你呢?你平时在遇到烧机油的现象是怎么解决的?探讨一下。
