如果你是个爱车人士,每箱油都最好加上多路片,1盒强效清洁型配1盒燃油改良型交替使用最好。
几乎所有这类产品都有明确标注多少公里、多久才能用1次,大多数清净剂是通过酸性物质进行油路的清洗,所以有规定间隔使用。若长期使用会对油路系统进行腐蚀,对车将有不可逆转的伤害。还有一类清净剂含有二茂铁,这种重金属物质沉积在发动机内是永久无法清除掉的。所以必须严格限制使用,不然会对汽车零部件造成损害。
多路片就不一样,它是固体产品,不含任何对汽车零部件有害的成分,多路片的原理是通过催化方式改变燃油分子结构,将燃油分子分解为大小均等,在同一燃点下进行有效燃烧,降低燃油燃烧温度,以温和地燃烧方式达到清除积碳、提升动力、降低油耗等作用,所以要想效果好,长期使用,让爱车长期用上好油是关键,希望我的回答对你有所帮助。
