途便2 2017/07/10 10:59:49 发表在 6楼
楼主,自动挡的变速箱油,一般是在车行驶了,6万公里左右,换一次变速箱油就可以了,时间在,车开了,4年以后,如果车经常跑高速,还可以适当的延长2万公里,再换变速箱油。手动挡的变速箱一般在行驶了,10万左右换一次变速箱油就可以。车的刹车油一般在车开了,2年左右或行驶了4万公里左右,换一次刹车油,选原厂的刹车油就可以了,要1L油。换变速箱油的时候,变速箱油选原厂的变速箱油就可以,一般原厂油里有:全合成的变速箱油和半合成的变速箱油,选全合成的变速箱油效果好一些。变速箱换油一般分二种方法:重力或者是循环机,重力换油是在没启动车的情况下跟换变速箱油,这时有的脏东西是在变速箱内部沉淀的,换不出来的。还有就是...
