有两种调换法,一种是前后调换,就是左前轮换到左后轮。还有一种是交叉调换,就是左前轮调换到右后轮。
对调后,在安装的时候做轮胎动平衡就可以了,不需要做轮胎四轮定位。费用的话,4S店和外面的价格不一样,加上动平衡,基本上100元就可以了。
米其林建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
调位方法请优先参考车辆使用手册上的说明。其次可参考下图:
轮胎调位和动平衡/四轮定位没有直接关系,通常前后轮胎的气压是不同的,您在轮胎调位后应按轮胎所在位置调整气压。 调位时建议检查一下胎面磨损是否均匀。如果有异常磨损还建议检查四轮定位数据。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
