yyjack0468 2017/05/26 22:54:10 发表在 沙发
开空调这个怠速正常吧,毕竟有一部分做工在空调机上了
老陌2012 2017/06/14 12:06:37 发表在 地板
天热开空调1200转 下雨天开空调就800转 这个空调压缩机太大了吧??
老陌2012 2017/05/27 22:39:20 发表在 板凳
怠速高了 油耗高 1000以内才是正常的
门机队 2017/06/16 20:36:44 发表在 5楼
怠速800正常,开空调时发动机转速变高很正常。压缩机是发动机直接带动的{吸力开关控制),所以开空调时发动机作功要消耗一步分能量,转速达到1100多正常。压缩机不工作时怠速还是1100以上的话,你只能去4S店诊断了。(个人建议:在不拥堵路况空调随意用,在拥堵和红绿灯多时可关闭空调——因为这时空调制冷效果不好,起步 刹车 起步 发动机带空调受罪,油耗大增)。
大通_G10 2017/06/25 12:09:08 发表在 11楼
我的新年就开始这样了,不知道正常不
这是正常的策略,G10在气温高的时候为了快速降低车内温度,将发动机怠速转速提升至1125rpm,提高空压机的转速和制冷效果,提高空调品质。
