大通2.0t用的是欧系机油
原厂机油是c3级别,不要拿sm、sn级别代替,2.0t发动机注重 hths性能,hths是高温高剪切指数,hths要3.5以上,不然对发动机及蜗轮轴会磨损严重,美系、日系、韩系自吸发动机一般只要求hths2.9就够,所以市面上的sm、sn级别机油就算是全合成的这台2.0t发动机也不能用。C3级别的抗磨剂因为是低硫低磷环保配方,必须先溶解于矿物油再和全合成油混合,所以一般标注没有全合成表示,只能标合成技术或者半合成 。在中国更换机油里程不建议超过8000公里,这个2.0t的机油滤芯不大,设计的时候就不是用来配合超长里程机油的,容污能力已经定了。最后强调一下网购机油风险很大!!!
希望我的回答对你有帮助,如有帮助请点 [采纳] 或 [有用],谢谢!
[本回复最后由 棕色笨笨熊 于2017-06-26 22:09:56 编辑]
