转帖:
汽车的玻璃水的主要成分是什么?分部分冬天和夏天的型号?
汽车的玻璃水的主要成分是什么
优质的玻璃水主要由乙醇,乙二醇,多种表面活性剂,去离子水组成,还有少量的染料。优质的玻璃水还
具有许多其他功能。
1、清洗性 由于表面活性剂的存在,通过润湿,渗透,增溶等作用,达到清洗去污的目的。这种清洗效果
要远远好于水的清洗效果。
2、防冻性 由于有乙醇、乙二醇的存在,能显著降低溶液的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
3、防雾性 玻璃上的雾、霜均是玻璃表面吸附空气中的水 造成的。前者是玻璃表面各个吸附点附近分布
不均匀,且吸附特性不完全一致,从而导致吸附的水呈不均匀分布而形成雾滴,而后者则表现为低温时水
滴结成冰而成霜。用玻璃水清洗后,玻璃表面会形成一层单分子保护层,主要成分是表面活性剂。这层保
护膜能消除吸附点附近性质的不一至,防止形成雾滴,即使形成了雾滴,表面活性剂也能将液滴铺展成水膜
,或将霜溶解后再均匀铺成水膜,提高透明度,保证视野清晰。
4、抗静电 在车辆运行中,风挡与雨刷器及空气中的物质摩擦会产生电荷,而电荷会吸附污物,影响视野
。而保护层中的表面活性剂可以中和电荷,或者增强玻璃表面的导电作用,消除玻璃表面的电荷,防止吸
附。
5、润滑性 玻璃水中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生
划痕。
6、安全性 玻璃水中不含各种金属离子,对汽车面漆、橡胶、各种金属没有任何腐蚀作用,绝对安全。
