你说的异响我没听过,不太好辨别。
但是你链接说的踩油门和松油门异响,我也碰到过两次。
两次都是做完保养(由于我对4S失去信心,保养都是找汽修的小朋友做的)。上手后,发现油门踩深了,以及松油门的时候很明显的异响,就是那种吸气以及松油门时的放气的声音。马上调头让小朋友检查。后来发现是换空滤的时候没装好,管路漏气了,重新装好了,异响消失了。
第二次保养也是换了空滤后也出现了这个情况,直接熟门熟路找回去解决了。
由此可见,换空滤或者拆装过空滤后很容易出现这个状况。
当然也有可能是小朋友手艺的问题,或者是我这车的个别现象。
不过楼主可以去尝试着检查下是不是这个问题
[本回复最后由 叫我春哥吧 于2017-02-27 20:59:41 编辑]
