1640386980 2017/03/26 00:09:17 发表在 4楼
跑跑高速看到壶里的图片你的是安装错误。。我开始就是这样的分离效果差、、建议改成下面这样的。。三通位置错误---黄色管子气流是吸进发动机的。。三通位置改在透气壶后面才行的。看看我图片气流方向就明白了,你安装的后面出废气还没有到透气壶就被前面的又吸进发动机缸盖里了。。你三通要安装在乳白色管子靠近黑色集油盒子前面10--15公分距离就行了。。
1640386980 2017/03/26 10:17:02 发表在 8楼
你这样安装,跑7000公里后壶里都不可能有废液
