老枪888 2017/05/24 22:51:33 发表在 地板
我的停放一个月后电瓶没电了,只有5伏,无法启动车子。电瓶经过充电后回到12.5伏,可以正常使用了。但4S店说必须专用充电器才充得上电,因为我的是四驱锐腾的电池,容量大,比较难充电。但愿这次亏电不至于影响电池寿命。4S维修人员说,电压低于8伏后就很难使用常规方法充回电。
有几种可能
1、线路有问题,可能接触不良
2、电瓶质量问题,需要更换电瓶
3、你是不是有很多东西直接接过电瓶,或者改装的时候破过线,都有可能造成电瓶或线路损坏
hizhouyue 2017/05/25 07:47:30 发表在 4楼
保修期1年或2万公里,你放没电了估计4儿子不会管你的找个修理店用充电器充电6-8个小时,或者是跑长途,短途基本上给车充不上多少电,车辆再次有长时间闲置时可以考虑断开电瓶负极
KarlCen 2017/05/25 10:36:52 发表在 7楼
有几种可能1、线路有问题,可能接触不良2、电瓶质量问题,需要更换电瓶3、你是不是有很多东西直接接过电瓶,或者改装的时候破过线,都有可能造成电瓶或线路损坏
万里无疆007 2017/05/25 16:03:39 发表在 10楼
淘宝上买个蓄电池充电器,不需要功率很大的100多瓦智能充电的就行,几十块钱,把电瓶负极断开,充上十几个小时,如果有强充功能,最后看着强充半小时,人不要离开,电池保持微热
