车友你好!
【1】长时间停放车辆应该注意保护好车身表面的漆面。因为落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。
【2】如果车辆闲置1-2个月甚至更长的时间,尽量把车停放在车库中,车库不仅可以让爱车免受风吹、日晒、雨淋的侵害,还会避免落叶、断树枝等异物损伤车漆。如果不能停在车库,可以尽量找一个干燥阴凉的地点停放,最好不要停放在树下或楼下。因为遇到刮风下雨的天气,树枝、树叶或楼上的高空坠物等都会落在车身上造成伤害。所以,在室外长时间停车可以考虑使用车衣,将车辆罩起来,减少尘土以及其他东西损伤您的爱车。
【3】如果找不到人帮忙照顾车辆,您也可以把电瓶的负极拔下来(断电),这样就不会有电能消耗了,再次启动时只要把电极装上就可以了;
【4】一个月回来以后用车首先要检查一下轮胎的胎压,当胎压不足时及时为轮胎充气。此次发动车辆后怠速比平常时间要稍微长一点,以保证发动机各部件的润滑。
【5】在准备闲置车辆时,把车内的食物和饮料带出车外,不要在车内留下任何容易变质的物品。
车辆闲置期间,尽量定期检查,有可能的话每周开一次车,这样不仅可以为电瓶充电,还可以看看轮胎有没有亏气,并且能够让润滑油升温保护各机械部件。如果自己出差或者旅游在外,可以请朋友或家人帮忙,每周发动车辆一次,检查发动机的运转情况是否有异常现象,这样才能保证再次用车的时候不出问题。
祝出差愉快。
如能帮你解惑,请点击采纳有用给个支持,谢谢!
电瓶是汽车上的主要储能装置,为车辆上的所有电子系统提供电力,其重要性毋庸置疑。现代化的汽车电子化程度越来越高,其对汽车电池的依赖性就越强,电池缺电将会导致整车瘫痪。
因此,您提到的一个月开一次汽车,让家里可以每周帮我启动发动机一次,这个方法可取。
电瓶的日常维护和保养十分重要,建议您参考下面的图片:
其实步骤非常简单,我经常采用(我曾经搁置半年,车辆连接后,一次点火启动成功)。虽然与您的车型不同,但大同小异。
作为车主,我们应该爱护车辆、定期检查电瓶的变化。因为,一旦电瓶罢工,那么车辆瞬间就是一堆铁零件。
车友你好!
祝出差愉快。
最好把电池上的电源断开,车最好停在 阴凉的地方,关好车窗尤其是天窗要半好,防止有东西进入。车内不要放易燃易爆的物品,也不要放食物以免时间长了发生变质腐烂的情况。
定期找人替代你着车,不要让电瓶没电了。油箱加满油!不要让油箱氧化!
