只想开K5 2015/07/05 08:57:04 发表在 5楼
车友你好!【1】长时间停放车辆应该注意保护好车身表面的漆面。因为落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。【2】如果车辆闲置1-2个月甚至更长的时间,尽量把车停放在车库中,车库不仅可以让爱车免受风吹、日晒、雨淋的侵害,还会避免落叶、断树枝等异物损伤车漆。如果不能停在车库,可以尽量找一个干燥阴凉的地点停放,最好不要停放在树下或楼下。因为遇到刮风下雨的天气,树枝、树叶或楼上的高空坠物等都会落在车身上造成伤害。所以,在室外长时间停车可以考虑使用车衣,将车辆罩起来,减少尘土以及其他东西损伤您的爱车。【3】如果找不到人帮忙照顾车辆,您也可以把电瓶的负极拔下来(断电),这样就不会有电能消耗了,再次...
1、首先停车地点一定更要选好,不能放在低洼处,不能停放影响他人通行地方,不能停放在环境恶劣处。
2、停放后如果有车衣,最好套上,可以防止车漆损伤。
3、冬天的话注意玻璃水一定要防冻。或者不要放玻璃水在车里。
4、把雨刮胶条最好取下来放在后备箱里,避免暴晒过后胶条粘在挡风玻璃上。
5、每次开的时候好好检查车辆油液是否正常,开前多热车,使得车辆各部件充分磨合之后在上路行驶。
山高人为锋2011 2015/08/19 23:37:02 发表在 104楼
在汽车4S店听过这样一个真实案例:一位佛山的车主,因为长时间在国外出差,汽车停驶长达半年之久。回来再次重新发动汽车后,竟导致了汽油泵堵塞、火花塞点火极烧毁、发动机进气门和排气门均造成折断等严重问题,最终需要进行发动机大修,最后花去了上万元。维修厂的技术人员为他检测后表示:由于该车长时间停开,机油因氧化而稀释,无法起到良好的润滑作用;同时汽油因为密封不好蒸发,导致汽油达不到正常燃烧标准。在强行启动后,机油无法润滑,气门燃烧温度升高,直接造成汽油泵堵塞、发动机进气门和排气门折断。对此,维修人员的建议是:超过三个月以上停驶的车辆,最好不启动开车,先拖送至维修厂检测,以免造成严重后果。对于一辆车来说,...
waxcl1314520 2015/08/08 08:31:25 发表在 71楼
你的是什么车?电瓶不要拔,拔掉电瓶15分钟的样子你的电脑板会被重置,有些车甚至需要去学习怠速一类的,还有你拔了电瓶汽车防盗这些都是没有用的了。你的变速箱油的问题应该是太冷被冻住了,出现这样的情况就多热一下车,冷却液减少的话是不太可能的,也许是你以前用的时候就少了你没有注意吧,你可以检查以下回水箱、水箱的盖子是否盖紧。需要跑高速的话就检查下刹车油和机油还有轮胎气压,因为长时间不用可能会跑了不少气,高速上气压尤为重要,如果不是太旧的车应该是没有问题的,如果是开车直接上高速就要细心检查完毕后开始跑慢点,悠着点,看看有没有什么问题!
Candy_JiaoJiao 2015/11/28 16:42:02 发表在 363楼
【1】长时间停放车辆应该注意保护好车身表面的漆面。因为落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。【2】如果车辆闲置1-2个月甚至更长的时间,尽量把车停放在车库中,车库不仅可以让爱车免受风吹、日晒、雨淋的侵害,还会避免落叶、断树枝等异物损伤车漆。如果不能停在车库,可以尽量找一个干燥阴凉的地点停放,最好不要停放在树下或楼下。因为遇到刮风下雨的天气,树枝、树叶或楼上的高空坠物等都会落在车身上造成伤害。所以,在室外长时间停车可以考虑使用车衣,将车辆罩起来,减少尘土以及其他东西损伤您的爱车。【3】如果找不到人帮忙照顾车辆,您也可以把电瓶的负极拔下来(断电),这样就不会有电能消耗了,再次启动时只要把...
