汽车首次保养非常重要,汽车首保需要带上行驶证和保养手册。如果是从4S店里购买的,看下保养手册里有没有盖上4S店的章,如果有盖4S店的章,带着首保免费卡,开着你的车就近找同个品牌的4S店去保养就可以了!如果保养手册里没有盖上4S店的章,带着首保免费卡只好开车去买车的店里去保养!一般购买汽车都是送首保的!
首先汽车的首次保养必须在汽车4S店做,所有的汽车生产厂家都规定,只有首次保养在4S店做的汽车才能享受汽车质量保证。汽车的首保不一定非要在买车4S店做,也可以在离自己近和方便前往的4S店做,所有的4S店全国都是联网的,在哪家店做首保,汽车生产厂家都是承认的。基本上所有汽车生产厂家都规定,汽车首次保养必须在汽车行驶5000公里以内或半年以内,这两个标准以先到为主。一般情况下,汽车行驶4000—5000公里之间是最适合做汽车首次保养,但汽车使用时间别超过半年,时间超了,4S店就不会给你做首保。
汽车首保内容及流程
首先,当你把爱车开到4S店做保养时,不管是做首保还是其他保养,每个4S店的工作人员在接待你时,都会检查车身的外观,检查车身外观是否有损伤,划清4S店和车主的责任。
在这里需要提醒的是:在给汽车做首保时一定要带好汽车质量保证书,这证明你的车有质量保证。同时质量保证书里有汽车首保卡。这个汽车首保卡,在汽车做汽车首保时4S店会收回并且返回汽车生产厂家,以此证明汽车在4S店做了首次保养,汽车可以得到质量保证。
汽车做首保的内容一般都是更换机油和机油滤清器。首保时建议更换汽车厂家的原厂机油,以保证汽车质量。
在这里特别提醒的是:首保对于车主是免费的,首保的费用是厂家承担的。4S店给汽车做首保时产生的费用,汽车生产厂家会返给4S店。因此有些为了利润最大化的4S店,会用一些散装机油来代替厂家的原厂机油给汽车做首保,从而赚取差价,扩大利润。因此汽车在做首保时,车主朋友们最好是能在维修车间里看着,监督4S店用原厂机油。原厂机油一般都有专用标示,很好辨认。
汽车首保内容里更换机油滤芯,4S店都简称为更滑机滤。机油滤芯的主要作用是过滤发动机机油中的杂质,保证机油能正常工作。
汽车首保内容及流程
特别提醒的是:汽车在更换机油时,很多汽车4S店都是通过机油底壳的放油螺栓来放出发动机里的废机油。这种放油方式,不能把发动机里的废油放干净,最好的方式是用专用的吸油器,把机油全部吸出来。
以下是汽车做首保时需要检查的项目:
1、 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。
2、 检查制动器及离合器液面位置。
3、 检查转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象。
4、 检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。
5、 检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况
6、 检查汽车前后车灯是否齐全(包括:大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
7、 检查汽车轮胎气压及磨损情况,按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内,根据磨损情况进行轮胎换位。
8、 检查汽车尾气排放是否达标。
希望我的回答对您有所帮助。有用请给采纳多谢!
