正确热车的方法:
点火着车后在原地稍作等待(等待的时间取决于转速下降后,一般情况下转速下降到1000转一下,相对稳定几十秒的时间即可)。
刚开始行驶中车速不要过快,转速保持在1600--2000转左右。
保持速度行驶3-5分钟后即可正常行驶。
注意事项:
热车并不是时间越长越好,只要发动机能够达到稳定且正常的怠速就可以行车了。
热车的原因:
车子经过长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部之机油底壳内。因此点火后,发动机的上半部是处于没有机油缺乏润滑的状况,大约要 在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
如果我的解释帮到你,望点击左下角的#采纳答案#
