你好
我觉得你应该看看你的车轮的轮毂是否正常,有无刮蹭,再检查你的车轮是否有较大的泥块什么的,去4s查查。
某个特定速度 方向盘 抖,是前轮有动平衡问题,重新配重就可以了。
如果两个前胎的大小不一致,会导致跑偏,不会抖动。如果高度低速都抖,应该是某个或两个前轮失圆,所以换到后面 方向盘 不抖了,但是后轴的高度仍然在行驶时发生垂直方向震动,车身就有些抖动。
直接去 轮胎店 ,或维修厂,检查后轮的 轮胎和轮毂 。如果轮胎鼓了立即更换新胎,如果 轮毂变形 了,轻微的可以试着校正,严重的也要更换。这可就费钱啦。
另外注意三点:
1、换胎的时候,新的胎一定要放在前轮,旧胎放后轮。
2、前胎和后胎,要尽量保持各自的一致性,就是同品牌同型号。就是说前后可以不一样,但是左右的要一样。
3、注意前轮不要撞路边的台阶,这样很容易造成你现在的问题。
以上经验,希望对你有所参考。
祝您生活愉快,用车开心,如满意,请采纳,谢谢!
