在使用过程中,应根据实际情况准确把握充电时间和充电频次。过度充电、过度放电和充电不足都会缩短动力电池的使用寿命。
务必要遵循说明书上关于保护充电器的说明,尽量保护好充电器,防止发生振动的颠簸。另外,充电的时候要保持充电器的通风,否则不但影响充电器的寿命,还可能会影响充电状态,对电池形成损伤。
建议您每天都充电,这样使电池处于浅循环状态,电池的寿命会延长。
定期对电池进行一次完全放电,然后对电池进行完全充电。电池定期进行一次深放电也有利于"活化"电池,可以略微提升电池的容量。
避免充电时插头发热,发热时间过长会导致插头短路或接触不良,损害充电器和电瓶。所以发现上述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件。
蓄电池在存放时严禁处于亏电状态。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越重。因此,电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。
电动汽车在起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能。
电动汽车的清洗过程中应注意避免水流入车体充电插座,避免车身线路短路。
在使用过程中,如果电动汽车的续行里程在短时间内突然大幅度下降十几公里,则很有可能是电池组中最少有一块电池单体出现问题。此时,应及时到本公司的销售中心或代理商维修部进行检查、修复或配组。
能帮助你的就这样了,望采纳。谢谢
[本回复最后由 青龙贤者 于2016-09-30 21:47:35 编辑]
