余先森故事会 2017/04/16 20:33:02 发表在 沙发
造成这个的原因有发电机故障,线路故障,充电调节器故障,元器件松动等原因。建议使用检测仪器检查发电机充电量(开启全部用电设配)。最低12.5V以上。检查发电机及用电设备相关线路,如以上检查正常建议更换发电机总成。如果是仪表背部的线路出现问题。建议上修理厂,拆下仪表检查一下仪表线路有没有松动,一边电路板有没有出现接触不良。
