1、自动启停损耗发动机首先在整个过程中,频繁启动是有可能造成很大程度的积碳;同时频繁启停一定会增加发动机磨损,因为停车后润滑油必然有一定回流,润滑效果下降,造成较多磨损;发动机也会离开较适合的温度区,造成发动机运转不良;另外,启动过程由于加速度较大,会对汽车零部件造成较大冲击。不要迷信厂家宣传的“启停技术都经过高强度的起步停车实验来验证整机和零件的耐久”,的确,启停技术出厂前一定会经过一系列的验证,但以现在厂家的精明,一定主要确保的是保质期内使用的质量,至于出保了之后?来4S店吧,什么毛病都能修。2、自动启停养护成本较高配备自动的汽车一定需要另行设计、配备较高性能的起动机、蓄电池,普通的蓄电池、起动机也无法应付如此高强度的启停工作,细心的网友可以观察到,配备启停功能的蓄电池上一般都标有“启停专用”,起动机也不是市面上普通的起动机,如此一来,一定会提高汽车的养护费用。在润滑方面,配备自动启停的汽车对润滑质量要求较高,需要用较高质量的润滑油。此外,发动机后期对积碳的清理、频繁启停可能带来的其他故障,都可能是一笔不小的费用。3、空调无法正常工作 自动启停的汽车一项让人难以忍受的问题就是发动机停止后,空调压缩机无法使用。普通的铅酸电池是无法应对大功率的空调压缩机的,少数混合动力汽车可以用车内的大容量电池给空调压缩机供电,但也会很大程度影响电量使用。如果在炎炎夏日,启停技术让发动机停止,吹出来的风很快变成湿热的空气,这种情况让人难以忍受。即使在冬天,发动机余温可以保持一个稍长时间的暖风供应,但同样会影响舒适感。4、影响驾乘感受再好的起动机,再好的蓄电池,再好的起动机,再好的发动机,都无法避免自动启停所带来的起步迟滞感,有时碰上堵车,可能刚停就需要车再向前移动一米,发动机停了;有时过个收费站,递个卡的功夫,发动机又停了,有时自动启停的不人性真的很让人不爽。自动启停技术实际是厂家为应付越来越严格的排放标准所设计的,如果做好了频繁清理积碳,经常更换起动机、蓄电池,早早大修发动机的准备,那么自动启停技术确实可以为你省点油钱。----------------
