一般汽车的常规保养如下: 1.首保,一般是在五千公里时需要更换机油和机油滤清器。 2.一万公里需要更换机油,机油滤清器,更换空滤,清洗机油道,润滑系统保护,四轮定位。 3.一万五千公里换机油,机油滤清器。 4.两万公里需要更换机油机滤,更换空滤,清洗节气门,清洗喷油嘴,清洗油道。 5.两万五千公里需要更换机油机滤 6.三万公里更换机油机滤,更换空滤,清洗机油道,四轮定位,更换汽油滤清器。 7.三万五千公里需要更换机油机滤。 8.四万公里,就是我们所说的大保,需要更换机油机滤,更换空气滤清器,更换空调滤芯,四轮定位,清洗喷油嘴,更换变速箱油(现在奥迪等公司宣称变速箱油终身不需要更换),更换助力油,清洗也气门,更换刹车油,更换火花塞,调节气门间隙,清洗机油道。 一般车辆是以五千公里作为一个保养期限,厂家提供的免费保养期限一般为2年六万公里,当然也有些厂家的保养周期不同,比如大众等厂商的保养公里数为7500公里一个周期。 二、及时保养 一定要及时去4S店保养,比如厂家的指导手册上标明说需要在汽车行驶里程到达5000公里时进行车辆的首次保养,作为车主,需要在5000公里到达之前去4S店进行保养,如果超过了公里数,4S店则会以超过里程数,拒绝为车主保养或者需要自己掏腰包进行保养。列如:车主A购买了新款锐志后,因为日常使用车辆的次数较多,很快就超过了5000公里,等车辆行驶里程到达了6000多公里,A才去4S店进行保养,结果被4S店刁难说因为超过里程数,不给予保养。所以,车主在维权过程中也遇到了不小的困难。
