haozihaozi 2017/07/27 15:39:30 发表在 板凳
哈哈哈,关键是响的同时油门踏板也在高频率震动,吓人呢
车就是一堆零件的拼接 响是避免不了的
我A3 7个多月 目前有60迈时间歇性哒哒哒的声音,过减速带或不平整路面时打齿的声音,刹车吱吱声,起步第一脚刹车duang声,起步后ABS泵啪啪声....
因为这车 学会了好多拟声词
湮时 2017/07/27 15:37:47 发表在 沙发
车就是一堆零件的拼接 响是避免不了的我A3 7个多月 目前有60迈时间歇性哒哒哒的声音,过减速带或不平整路面时打齿的声音,刹车吱吱声,起步第一脚刹车duang声,起步后ABS泵啪啪声....因为这车 学会了好多拟声词
延寿条子 2017/07/27 16:55:51 发表在 地板
哥们,如果共振的时候是低频的嗡嗡声,可能就是轴承,通病的,测试方法比较简单,你跑到平时容易发生的时速,然后左右打方向盘,如果声音改变,就肯定是轴承了
haozihaozi 2017/07/27 16:59:07 发表在 4楼
这病,还能再抢救一下么
延寿条子 2017/07/27 17:04:44 发表在 5楼
我车在190出现过,我到4儿子店内,找师傅给我测试以后,直接索赔了
延寿条子 2017/07/27 19:43:21 发表在 8楼
这是我遇到过的,,,,总结一下a3的几个通病或者说常见病状,一,发动机水壶那附近两个管子容易共振,白天可能听不到,一般在80左右,40左右出现很小的嗡嗡声,4儿子大娃采取的勒死狗儿方式将两个管子捆绑在一起,一般就可以解决。二,副驾驶脚底出现加特林的现象,清脆,不规则的震动,尤其是颠簸路段,就是油管共振,4儿子采取的方法是放火泡沫塞进去,,我建议某宝自行搜索高尔夫油管卡扣,可以美观解决。三,天窗异响,天窗会出现金属碰撞声,但是用手敲打确听不到,这是由于滑道角度造成的,金属碰撞玻璃,所以声音很明显,一般到店30分钟之内解决。四,行驶中头部伸出窗外听到底盘加特林的声音,可能就是减震轴承有损坏了,当然...
haozihaozi 2017/07/28 16:23:34 发表在 9楼
我怎么感觉你说的好几条我都有,之前还以为出现了幻觉
延寿条子 2017/07/28 21:35:11 发表在 10楼
你可以对照一下,有不确定的问我,我帮你
