兮舢 2017/10/12 13:54:31 发表在 沙发
标配只有8个。中间那里是空的。前排4个,后排4个
fslzz1976 2017/10/12 13:59:20 发表在 地板
前排A柱两边各一个高音喇叭,前门两个中音两个低音,后门只有两个中音。凭耳朵听是这样子,不知对不对
cuijiefeng 2017/10/12 14:23:55 发表在 4楼
我觉得前面确实是6个 后面脚边的肯定是真的 后座扶手不能确定是否是音响
宅小濤 2017/10/12 14:43:16 发表在 6楼
前排扶手位置是裝飾簡配了的 國產A3只有8個喇叭 你仔細看一下 前門中音位置是密封的 進口的就是10個喇叭 中音位置也是密封的 只是多了一個高音和低音
宅小濤 2017/10/12 14:55:37 发表在 7楼
補充一下 你兩張照片 後門那張是對的 後面是兩個中音 兩個低音。 前門是錯的 前面中音位置是空的 低音位置是對的 前面還有2個高音在A一柱位置 如果改裝。多加一個高音和低音 就變成進口A3的十聲道 前面加的高音在中控屏幕後面 擋風玻璃下面那個網那裡 後面加的高音在 後備箱 你打開會有一個低音原車預留位置 前門中音位置也可以加 通常都是加Bo中音 就成了十二聲道 望採納
fslzz1976 2017/10/12 14:37:17 发表在 5楼
我也同意你的看法,但是有一点小疑问就是,后门脚边的两个喇叭是有的,但究竟是中音还是低音呢?我感觉是中音,是因为原配奥迪音响的中音挺不错的,低音的深度和广度都属于中规中矩吧,所以才判断后门的是中音。纯推测
