看一下后备箱盖子和车体的接触点。
这个松紧可调。
如果盖子改好后是松的,产生异响,可以调紧些。
憜落貴蔟 2017/03/23 10:26:00 发表在 板凳
是不是固定备胎的位置松了,掀开隔板看看。
死神迪奥 2017/03/23 15:03:56 发表在 8楼
车后备箱这种响声,有可能是后备箱盖上两个支撑橡胶柱没调节到位,导致的后备箱锁具颠簸磕碰响声。把后备箱两个支撑橡胶拧出来一点(下图上那个橡胶柱,左右各一个),拧出来的长度以不影响后备箱盖关闭为准,越出来越好,一般就没有那个响声了,楼主可以试试看。
dulphen1974 2017/03/23 15:55:07 发表在 9楼
正常的噪音 速派过滤降噪确实差些
Ensonic 2017/03/23 10:28:15 发表在 地板
先排除物品的问题,再排除安全带卡扣,还有检查备胎固定情况的问题如果还有基本就是底盘的问题了,基本避震概率高点,当然也不能排除排气磕碰
青岛挖噶啦一挖一麻袋 2017/03/23 10:39:19 发表在 4楼
检查备胎大螺母拧紧了没?确定不是天窗咣当咣当的声音?
raf2016 2017/03/23 13:04:54 发表在 7楼
看一下后备箱盖子和车体的接触点。这个松紧可调。如果盖子改好后是松的,产生异响,可以调紧些。
联通路车神 2017/03/25 15:48:53 发表在 11楼
好的 我试试 谢谢。电动尾门啊
CaptainJC 2017/03/27 21:52:45 发表在 17楼
lz找到问题原因了吗,我也遇到这个异响了
联通路车神 2017/03/28 17:14:00 发表在 18楼
你也是吗?没啊 不过前面那个哥们说的后备箱那个旋钮往外拧 确实好了些,就是看着缝大了。准备等二保的时候去4S看看
