首保时间起算从提车开始,公里数和时间,先到为准。按手册来就OK。车主最好按照规定去做,否则可能会带来质保纠纷。提前几天没问题。想要过期去做,跟SSSS说一声,延期几天也没事的,记得带上维保手册。去SSSS之前,把车辆磨合期内存在的问题记录在手册上。
1、首保就是更换机油,机滤。检查发动机,变速箱有无漏油,渗油,灯光,胎压以及轮胎内侧的磨损情况,刹车片和刹车油的液面高度,紧固螺丝等。
2、认真查看并确认SSSS维保任务确认单,问清楚,有要收费的项目就不要签字,不要被忽悠了。
3、一般首保只换机油、机油滤,也有的车换的比较多,只要免费就换呗。做常规检查。换油时注意机油量,在上下限中间偏上就好。千万不要低于下限超过上限。坚决不要听师傅忽悠乱花钱。当然,如果你愿意,可以加钱换更好的机油。
4、建议全程跟着,一是避免SSSS给你瞎整,主要是怕换积攒机油,其他无所谓。
5、跟师傅交流,把磨合期内车辆存在的问题都提出来,要求师傅检查。有问题的要求解决。
6、跟交流的过程中,多学点检查车子的经验和办法。自己的车多了解没坏处
7、保养升车的机会难得,多看看车底盘和轮胎、悬架等部位是否正常。清除杂物。
8、注意填写维保手册。
[本回复最后由 俊芝琦涵 于2017-04-28 10:55:35 编辑]
