zidanefei 2017/06/20 17:34:52 发表在 9楼
0-40这种就是一个高低温粘度标号,具体还要看详细数据,同样都是0-40的,各项数据也不可能完全一样,但可以肯定的是5-40的属于半合成油,或3类基础油的全合成,也就是入门级,0-40的,一般都是3 类基础油或4类基础油的全合成,其中也有好坏之分,看机油绝不能看xw-xx这几个数字这么简单,好的机油对于发动机的保护,清洁,降噪,节油,耐用程度都比低级别的机油强很多,你比较的是5-40和0-40那肯定0-40的好,但你不知道0-40中还分好多种了,只有用pao脂类全合成的机油,可以1万公里一年一保养,其他只看瓶子上有全合成这几个字的还是老老实实半年一保养吧,有的开7000-10000也行,但半年...
