王安安up 2017/08/15 23:35:34 发表在 板凳
跑直线,眼睛看远处,手握方向盘不要抓的太牢,方向盘没有你说的那么灵敏,估计你每次幅度太大。
LJF说走就走 2017/08/16 05:54:56 发表在 地板
检查前轮前束,做四轮定位,问题立马解决。速派方向很舒服的。
我的车也有这种感觉,我一直以为是因为方向盘指向精准,一点虚伪都没有,又一次跑高架,差点飞出去,吓死我了,看来我也需要去检查检查了
活在当下xing 2017/08/16 09:28:26 发表在 6楼
高架桥,为了下雨排水设计,肯定不是水平的,不跑偏那才怪了
小学生爱飙车 2017/08/16 10:19:08 发表在 7楼
胎压,刹车,避震,悬挂都仔细检查,别听4儿子的新车就做定位。说什么公路左高右低,这种智商已经告别自行车了
小火炉3 2017/08/16 10:59:46 发表在 8楼
标准90后Pwj 2017/08/16 17:05:36 发表在 12楼
路不一定就是直的需要修正很正常,方向盘都有点虚位的
神周侠 2017/08/16 20:04:01 发表在 13楼
要是新车检查胎压。胎压没问题检查底盘
厢信 2017/08/16 07:04:55 发表在 4楼
就是跑直线发现的,就稍微一点点,速度70多!
王安安up 2017/08/16 20:23:01 发表在 16楼
你的意思是车不能自己跑直线?路面不是绝对平的直的,而且方向盘回正之后也不能保证就一点偏差没有,手不动方向盘一段时间之后肯定会跑偏吧。
厢信 2017/08/17 07:05:11 发表在 17楼
嗯嗯,手不动的话10几米左右就可以看到慢慢偏离了,轻轻修正一下,你放手又会偏向另一个方向,
xxyyzz00 2017/08/19 06:39:12 发表在 18楼
你这情况和我的车一样。我都无视了
