按照油箱盖上要求的添加就可以了,如果是92及以上,你可以加92或者95的,如果是标注95及以上,你可以加95或者98。不能加低于建议的标号汽油。按照要求加没问题。92和95只是抗爆性不同,清洁度没区别。
汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小,应当根据发动机压缩比的不同来选择不同标号的汽油。压缩比小的车应使用92号汽油,压缩比大的才的应使用95号汽油,压缩比去看说明书就行的。
高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使气缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈爆震,从而使输出功率下降,机件受损。
低压缩比的发动机硬要用高标号汽油,就会出现“滞燃”现象,就是压到了头它还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,对发动机也没什么好处。
