lalilulelo 2017/01/16 16:54:23 发表在 9楼
我记得2.3变速箱出问题的很少,还两台都给你遇到了?
lalilulelo 2017/01/16 16:49:45 发表在 8楼
和皮带没关系,火花塞出问题会发动机抖,伴随加速无力,严重连火都打不着,所以我之前这么问你,就为了排除这些症状。
lalilulelo 2017/01/17 09:01:33 发表在 14楼
要什么里程啊?我现在8.8万了,要换不?具体要换有什么症状?话说我群里也有几个07、08的2.3调完表都15万了,他们怎么没有这问题?
這個是出維修包的公司的技術文件節錄 一般修理店只懂拆裝 不懂原理
故障特点一:很少有明显的烧片或零件烧毁现象,主要故障现象基本集中在换挡品质上。
爱信6速变速箱的电控程度大大提高,其对液压的控制精度也大大提高,很少出现以往四速变速箱维修中常见的摩擦片烧毁,或者行星轮烧毁或者其它明显的零件损坏部分。这对于很多变速箱维修人员来说增加了维修的挑战性,很多情况下顾客抱怨变速箱有换档品质问题,比如常见的各档位的降档冲击、升档冲击、入档延迟、入档冲击、各档打滑、滑行时引擎转速波动、倒档接合冲击等故障现象,维修人员在分解变速箱后却往往发现各部分都无明显损坏,一时难以找到引起换挡品质问题的失效点。原来的粗放型的维修方法基本是看到什么零件坏了就更换什么,维修起来比较直观。而现在对付6速变速箱就不那么直观了,阀体看看没什么严重磨损或滑阀卡滞,线性电磁阀也没有什么专用设备来检测好坏,只能将变速箱拆开洗洗,或者更换一些拆车的电磁阀,再不行就更换总成了。
故障特点二:很多故障点都来自于阀体,而其故障出现在时间上呈现出往低里程数发展的趋势。
实践证明一些里程数较低的6速变速箱就开始出现换挡品质故障,这在爱信5速变速箱(AW55-50SN和-51SN)已有一些表现但并不太明显,而相对于传统的爱信4速变速箱来说,这已是天壤之别了。爱信4速变速箱以故障率低、经久耐用著称。这主要原因是随着档位数增加,电控程度越来越高,电控和液压控制在设计精度上更加精密,这使阀体上的各控制滑阀以及各电磁阀的工作量大大超过原来4速变速箱,使得阀体上一些阀孔较早地被滑阀的频繁往复运动所磨损,也使各电磁阀,尤其是线性电磁阀容易过早失效。很多人都有这样的经验,阀体总成在分解看不出多大问题,而在更换阀体总成后故障即消失了。但具体的故障点在阀体的哪些部分,使用传统的粗放型的检查方法往往成效不大。这其中有几个原因:首先,线性电磁阀控制精密,其通过改变电流来精密控制电磁阀内部的滑阀位置来达到调节油压的功能,由于其控制精密度高而且工作频繁,因此其出现故障的概率要比传统的PWM脉宽调制电磁阀或者EPC电磁阀更大。其次,由于制造厂将各滑阀表面都进行了硬化镀膜处理,因此滑阀的表面硬度往往远高于铸铝的阀体,因此滑阀往往看不到明显的磨损痕迹,磨损主要位于阀孔内壁,或者铝阀套的内壁,滑阀的频繁运动加速了阀孔和阀套内壁的磨损。相同程度的磨损在传统的液控变速箱中可能根本不会引起明显的故障现象,但是在爱信5速和6速变速箱中,由于液压控制的设计精度要求提高,这些磨损导致的一些滑阀的卡滞或者液压漏失,往往造成明显的故障现象。
