liuzhly 2018/02/02 10:16:09 发表在 沙发
亲,买车的时候注意看看保养手册,保养手册里面肯定有滤芯更换时间和公里数,你就以这个为准
点左肩向右看 2018/02/02 10:16:13 发表在 板凳
你好楼主,汽油滤芯一般就是4万公里更换一次的,如果到了公里数的话那就建议你更换吧。
次贝水告 2018/02/02 10:18:17 发表在 7楼
好的,谢谢
蜗牛开大车 2018/02/02 10:16:38 发表在 地板
汽油滤芯的质量和油品质量有关平常加注燃油,一定要确保质量。如果你的爱车启动正常、无明显抖动。加速时正常、无明显顿挫。再跑个N万公里都不需要更换!
5804051382 2018/02/02 10:17:46 发表在 4楼
汽油滤清器是装在油箱旁边的油管中,主要是过滤汽油中的杂质,4S店会要求4万公里更换,但从实际的使用中,现在的汽油都比较干净(除非加油时加了油底或者有油槽车在放油),一般用6万公里都没问题,当然你也要根据发动机的情况而定,如果油路不通畅也应该换的。
kaka1021 2018/02/02 10:20:02 发表在 11楼
说明书应该是两万
dj_shu 2018/02/02 10:18:23 发表在 8楼
4万一换
南乡片 2018/02/02 10:20:45 发表在 13楼
看你的油品好不好,如果不好,感觉加油无力,请及时更换。如果正常,四五万公里都没事。
羊小羊064 2018/02/02 10:17:57 发表在 6楼
理论上1.5W到2W,实际上1W就得换了。一个是国内油差,二来平时小半箱油就加,汽滤里的固体杂质就少,因为油箱里油太少影响散热。
次贝水告 2018/02/02 10:21:51 发表在 15楼
各种答案都有,懵了
幽默哦 2018/02/02 10:23:17 发表在 18楼
只要按保养手册来就行了。
