Terrance919320 2017/03/10 13:02:23 发表在 17楼
弱弱的问句 是装在车里面 还是外面的
记号11 2017/03/09 12:14:55 发表在 沙发
一样的响,特别是沙石路面,烂路没那么明显
马达x4 2017/03/09 13:32:30 发表在 地板
前挡风玻璃和中空的摩擦声,建议加一根胶条,也不贵,可以完美解决,或者直接去4儿子索赔要求更换前挡风玻璃下面的沥水板
MIGAODI 2017/03/09 13:42:03 发表在 4楼
我同事反映他的翼虎中控异响,后来发现是行车记录仪安装不牢导致的。你看看你的仪表盘上有没任何东西
Terrance919320 2017/03/09 15:12:15 发表在 5楼
你说的是 CS75的吗?
Terrance919320 2017/03/09 15:12:15 发表在 6楼
应该不是 貌似在主驾驶出风口哪里
MIGAODI 2017/03/09 16:00:57 发表在 9楼
有时声音发声点会迷惑你的。检查方法就是排除法,一个个来
Terrance919320 2017/03/09 21:01:39 发表在 11楼
可以问 四儿子索赔 婗水板?
Terrance919320 2017/03/10 09:40:39 发表在 14楼
沥水板大概装在那个位置?中控与前挡玻璃中间?
马达x4 2017/03/10 09:50:32 发表在 16楼
就在前挡风下面,雨刷臂下面那里
马达x4 2017/03/10 13:21:21 发表在 18楼
里外都能看到,在中间,不过拆是从外面
