从下面这几条着手查一下:
1、检查轮胎胎压 磨损情况
检查轮胎,如果轮胎充气不足,耗油量将会增加。如果不是气压的问题,就要检查一下轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量;
解决办法:
如果轮胎充气不足重新打足,如果轮胎磨损严重则要更换新轮胎 最好两边一起更换。
2、检查刹车系统
如在行驶中发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。
如果车轮转动不正常,就会影响车速,从而会使油耗加大。
解决办法:检查刹车系统排除相应故障。
3、机油问题
你说是用的美孚5W-30全合成,不知道是自己买的还是店里提供的,若不是正品呢。
解决办法:验证机油是否正品。
4、检查发动机是否积碳过多,油品
如果积碳在短期内增加较多,那么有可能是使用了不合适的油品,虽然你一直加中石化的92号油,哪怕实在同一个加油站,也有可能不同批次的油品不同。
解决办法:
在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积碳较多,这种情况必须把车开到4S店,由专业技术人员对发动机内的积碳进行清洗。清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积碳颗粒。
5、检查氧传感器是否损坏。
氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气管会冒黑烟。
解决办法:更换氧传感器。
6、检查节温器开度
检查一下温控开关和节温器,当车的温控开关和节温器损坏时,会出现油耗增加的现象。因为温控开关和节温器损坏会使水温降低或偏高,导致电喷车的电脑给出不正确的点火和喷油信号,汽油雾化不良,油耗量会明显增加。
解决办法:更换节温器。
7、火花塞问题
虽然还不到一年,若火花塞损坏,也会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加。
解决办法:换火花塞了
