冷车启动转速高是可以挂档行驶的,但建议低速缓行。
因为,一是此时汽油燃烧效果不高,发动机加速表现并不好;二是发动机温度和三元催化器的温度都未达到工作温度,加大油门行驶,对二者来讲都有伤害。
现在的电喷车都有个自动加浓功能,在冷车启动时,会自动多喷油。因为冷车时汽油的蒸发率不高,雾化不均匀,造成混合气偏稀,如果不多喷油就会有启动困难的现象。
以前的老式化油器车会有一阻风门,目的就是减少进气量,提高混合比,让车量顺利启动。到了电喷车时代,就改为由电脑指令多喷油,水温与发动机正常工作温度相差得越大,喷油量就会相对越大,转速也会更高。
