一个唯一 2017/10/21 22:12:45 发表在 沙发
估计是你电瓶负极松了,关门震动一下,接触好了,就通电了,建议检查一下电瓶。如满意请采纳
对方正在输入cch 2017/10/21 22:14:21 发表在 板凳
厂商出厂时怎么没拧紧吗?
一个唯一 2017/10/21 22:17:38 发表在 地板
很正常,好多新车电瓶都没装好,只是放在上面,验车的时候要注意一下,装配师傅很有可能忘记紧螺丝的,因为我的就是这种情况,开回家放几天了,突然想起来了,打开机盖一看,果然没紧,然后自己紧的。如满意请采纳
远方已远2017 2017/10/21 22:22:55 发表在 4楼
这要是高速行车过程中颠簸松了,然后全车断电......
月黑风高23 2017/10/21 22:30:46 发表在 5楼
紧一下电瓶负极。
漂洒闲逸 2017/10/21 22:41:23 发表在 9楼
零线都没拧紧的,我提车前提示过销售人员零线是松的!可是没屁用,后来回来自己拧紧的,正负极都紧一下。
对方正在输入cch 2017/10/21 22:48:45 发表在 11楼
会出现什么情况?
