那是切换手动模式用的,在档把处于D档的的位置时,往右一拨(车在行驶或原地都行),在手动模式下,往下推一下,升一档,往上拉一下,降一档,一共六个档,这就是75的6档手自一体变速箱。
在爬陡坡时可以用,在下长坡用这样就可以不踩刹车(长时间踩刹车不好)用发动机来牵制车速,
在雨雪天用。如满意请采纳
在雨雪天用。如满意请采纳
dongyingb50 2017/10/22 17:08:32 发表在 7楼
那是切换手动模式用的,在档把处于D档的的位置时,往右一拨(车在行驶或原地都行),在手动模式下,往下推一下,升一档,往上拉一下,降一档,一共六个档,这就是75的6档手自一体变速箱。在爬陡坡时可以用,在下长坡用这样就可以不踩刹车(长时间踩刹车不好)用发动机来牵制车速,在雨雪天用。如满意请采纳
dongyingb50 2017/10/23 07:18:43 发表在 11楼
车速也有30至40,转速快4000,很吓人,还得踩踩刹车不断。你一档用发动机来牵制的,转速肯定高但是对车没有问题,油耗不会增加。陡坡缓降,说白了就是电子控制刹车处于半制动状态,长时间用也不好。还是一档溜车好,过程中点几下刹车。你们那坡太大了哈!
dongyingb50 2017/10/23 12:47:29 发表在 15楼
看图片
